静电火灾是什么
2013-10-31 14:31| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   静电火灾:   静电放电过程是能量转换的过程,释放时一般可将90%的电能转变成热能,如果在放电通道中存在可燃物或爆炸性混合物,且其放电能量又大于或等于可燃物的最小能量时,则其放电就会引燃或引爆间隙 ...
  静电火灾:
  静电放电过程是能量转换的过程,释放时一般可将90%的电能转变成热能,如果在放电通道中存在可燃物或爆炸性混合物,且其放电能量又大于或等于可燃物的最小能量时,则其放电就会引燃或引爆间隙中的爆炸性混合场,从而酿成静电火灾或爆炸事故。
责任编辑:冰冰狼
