防爆电气设备标志是怎样的
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 73| 评论: 0
摘要:   防爆电气设备标志:   ①气体防爆电气设备的标志。气体防爆电气设备的标志为Ex+防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别。Ex—防爆公用标志。例一:II类隔爆型、B级T3组电气设备,标志为ExdIIBT3.例二:II ...
  防爆电气设备标志:
  ①气体防爆电气设备的标志。气体防爆电气设备的标志为Ex+防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别。Ex—防爆公用标志。例一:II类隔爆型、B级T3组电气设备,标志为ExdIIBT3.例二:II类增安型、B级T2组电气设备,标志为ExeIIBT2.对于采用一种以上的复合型式电气设备,则应先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如II类主体增安型并有隔爆型C级T4组部件的电气设备,标志为 ExedIICT4.
  ②粉尘防爆电气设备的标志。粉尘防爆电气设备的分类是按其外壳的防尘等级高低划分,分为20、21和22级。标志为DIP+设备类别+区域+最高温度,其中,DIP表示“防粉尘点燃”。
  如DIP A22,T3标志。其中“A”表示A型电气设备;22表示设备可使用的区域;T3表示适用温度组别或最高表面温度TA或两者;另如DIP A21 TA170 ℃ 或DIP A21TA T3标志,其中,“A21”表示可用于21区的A型设备;最高表面温度TA为170 ℃或T3组。又如DIP B21 TB200℃ 或DIP B21TB T3标志,其中,“B21”表示可用于21区的B型设备,最高表面温度TB为200 ℃或T3组。
责任编辑:冰冰狼
