电气装置的施工程序是什么
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   电气装置的施工程序:   1.成套配电柜(开关柜)安装安装顺序:开箱检查二次搬运安装固定母线安装二次小线连接试验调整送电运行验收。   2.变压器施工顺序:设备开箱检查变压器二次搬运变压器稳装附件 ...
  电气装置的施工程序:
  1.成套配电柜(开关柜)安装安装顺序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次小线连接→试验调整→送电运行验收。
  2.变压器施工顺序:设备开箱检查→变压器二次搬运→变压器稳装→附件安装→变压器检查及交接试验→送电前检查→送电运行验收。
  3.明装动力及照明配电箱施工顺序:支架制作安装→配电箱安装固定→导线连接→送电前检查→送电运行。
  4.暗装动力及照明配电箱施工程序:配电箱安装固定→导线安装→送电前检查→送电运行。
责任编辑:莫回头
