工业电视系统传输与线路敷设规定
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   工业电视系统传输与线路敷设规定:   1、工业电视系统宜采用金属电缆或光缆传送电视信号的传输方式。   2、电视基带信号,从发送端到接收端之间的传输净衰耗不宜大于3dB.   3、黑白电视基带信号( ...
  工业电视系统传输与线路敷设规定:
  3、黑白电视基带信号(全电视信号),通过电缆传输,在5MHz点的不平坦度大于3dB时,应加电缆均衡器;达到6dB时,必须加电缆均衡放大器。电缆均衡器的输出信噪比,不应小于38dB.彩色电视传输频宽规定以5.5MHz时,电缆传输衰耗不平坦度大于3dB时,应加电缆均衡器,校正后的群延时,不得超过±100ns.电缆均衡器输出信噪比,不应小于40dB.
  4、室外工业电视电缆线路,可采用架空敷设方式,管道敷设方式或直埋敷设方式。工业电视电缆如与10kV及以下电力电缆、仪表管线的隧道(沟)同一路由时,工业电视电缆可敷设在其隧道(沟)内。
  5、车间内的工业电视电缆线路,宜采用配管敷设方式。
  6、无机械损伤的建筑物内的工业电视电缆线路,宜采用沿墙明管敷设方式;在要求管线隐蔽的建筑物内,则应采用暗管敷设方式。
  7、交流电源电缆与视频电缆宜分管敷设。
  8、在有爆炸危险区域内的工业电视电缆线路,必须采取防爆措施,并应符合国家现行的《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》的要求。
  9、环境温度超过工业电视电缆允许温度范围时,管线必须采取隔热、保温措施。
  10、高温电视摄象机引出电缆,应采用高温电视电缆。
  11、水下电视电缆应采用抗拉强度高、防腐性能好的专用电缆。
  12、工业电视电缆线路敷设,应符合国家现行的《工业企业通信设计规范》有关音频线路网的规定。
责任编辑:冰冰狼
