施工阶段质量控制的要求是什么
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 53| 评论: 0
摘要:   施工阶段质量控制的要求:   (1)坚持以预防为主,重点进行事前控制,防患于未然,把施工中的质量问题消火在萌芽状态之中。   (2)结合施土实际,制订实施细则。施土阶段质量控制的工作范围、深度、 ...
  施工阶段质量控制的要求:
  (2)结合施土实际,制订实施细则。施土阶段质量控制的工作范围、深度、工作方式等应根据工程施工实际需要,结合工程特点、承包商的技术力量、管理水平等因素拟定质量控制的监理要求,用以指导施土阶段的质量控制。
  (3)坚持质量标准,严格检查。监理工程师必须按合同和设计图纸的要求,严格执行国家颁发的有关工程项目质量检验评定标准和验收标准,严格检查,同时还要热情帮助、督促承包商改进工作,健全制度。监理人员可以参与承包商施土方案的制订、质量体系的完善以及现场质量管理制度的制订等工作。对于技术难度大、质量要求高的工程或部位,还可以为其提出保证质量的措施等。
  (4)在处理质量问题的过程中,应尊重事实,尊重科学,态度谦虚,立场公正,以理服人,做好协调工作,充分沟通协商,以取得对方的信任和工作中的相互配合。
责任编辑:莫回头
