发生谐振如何处理
2013-10-31 14:29| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   谐振的处理:   1、基波或高频谐振的处理:1)有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投入一组电容器;2)以上措施无法消谐时,切除该母线所有电容器,向调度申请切除部分馈线,最好是先切长 ...
  谐振的处理:
  1、基波或高频谐振的处理:1)有运行电容器时,切除运行电容器;没有运行电容器时,投入一组电容器;2)以上措施无法消谐时,切除该母线所有电容器,向调度申请切除部分馈线,最好是先切长线路。
  2、分频谐振的处理:1)切除该母线所有电容器;2)谐振仍无法消除时,向调度申请切除该母线上的线路,直至谐振消除;3)若所有线路全部切除后仍无法消谐,向调度申请切除变低开关,将母线停电;4)恢复母线及线路送电。
责任编辑:莫回头
