机电工程项目总承包合同范围是什么
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   机电工程项目总承包合同范围:   1.工程总承包范围如果包括工程设备采购,应另外签订设备采购合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。   2.工程总承包范围如果包括负荷联动试车或投料试生产出产 ...
  机电工程项目总承包合同范围:
  2.工程总承包范围如果包括负荷联动试车或投料试生产出产品,应另外签订合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。
  3.总承包方在履行合同职责时,根据合同范围要求,需要负责设备的采购、运输、检查、安装、调试及试运行。
  4.订立国际项目的总承包合同,应采用国际惯例,即FIDIC(土木工程施工合同条件)的规定。
  5.总承包方在订购材料前,应将材料样品送审,或将材料送到指定的试验室进行试验,试验结果报监理工程师审核和确认。并要随时抽样检验进场材料质量。
责任编辑:莫回头
