高压并联电容器装置自动投切或手动投切方式应符合规定
2013-10-31 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 282| 评论: 0
摘要:   高压并联电容器装置自动投切或手动投切方式应符合规定:   1、兼负电网调压的并联电容器装置,可采用按电压、无功功率及时间等组合条件的自动投切。   2、变电所的主变压器具有有载调压装置时,可采用 ...
  2、变电所的主变压器具有有载调压装置时,可采用对电容器组与变压器分接头进行综合调节的自动投切。
  3、除上述之外变电所的并联电容器装置,可分别采用按电压、无功功率(电流)、功率因数或时间为控制量的自动投切。
  4、高压并联电容器装置,当日投切不超过三次时,宜采用手动投切。
责任编辑:莫回头
