接地网的连接与敷设应符合什么规定
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   接地网的连接与敷设应符合的规定:   1、对于需进行保护接地的用电设备,应采用单独的保护导体与保护干线相连或用单独的接地导体与接地极相连;   2、当利用电梯轨道作接地干线时,应将其连成封闭的回 ...
  接地网的连接与敷设应符合的规定:
  2、当利用电梯轨道作接地干线时,应将其连成封闭的回路;
  3、变压器直接接地或经过消弧线圈接地、柴油发电机的中性点与接地极或接地干线连接时,应采用单独接地导体。
责任编辑:莫回头
