TT系统应符合什么要求
2013-10-31 14:38| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   TT系统应符合要求:   1、在TT系统中,配电变压器中性点应直接接地。电气设备外露可导电部分所连接的接地极不应与配电变压器中性点的接地极相连接。   2、TT系统中,所有电气设备外露可导电部分宜采用 ...
  TT系统应符合要求:
  2、TT系统中,所有电气设备外露可导电部分宜采用保护导体与共用的接地网或保护接地母线、总接地端子相连。
  3、TT系统配电线路的接地故障保护。
责任编辑:莫回头
