防爆电气设备竣工验收检查要点是什么
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 273| 评论: 0
摘要:   防爆电气设备竣工验收检查要点:   竣工验收检查要点设备应有铭牌,且有EX标志和标明防爆电气设备类型、级别和组别。铭牌上标明检验单位发给的防爆合格证号。防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及 ...
  防爆电气设备竣工验收检查要点:
  竣工验收检查要点设备应有铭牌,且有“EX”标志和标明防爆电气设备类型、级别和组别。铭牌上标明检验单位发给的防爆合格证号。防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等,应符合规定。防爆电气设备的外壳应无裂纹、损伤;油漆应完好,接线盒盖应紧固,且固定螺栓及防松装置应齐全。防爆充油型电气设备不得有渗油、漏油,其油面高度应符合要求。正压型电气设备的通风、排气系统应通畅,连接应正确,进口、出口安装位置应符合要求。电气设备多余的进线口,应按规定作好密封。
责任编辑:莫回头
