TN接地系统应符合什么要求
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 277| 评论: 0
摘要:   TN接地系统应符合的要求:   1、在TN系统中,配电变压器中性点应直接接地。所有电气设备的外露可导电部分应采用保护导体(PE)或保护接地中性导体(PEN)与配电变压器中性点相连接。   2、保护导体或保 ...
  TN接地系统应符合的要求:
  2、保护导体或保护接地中性导体应在靠近配电变压器处接地,且应在进入建筑物处接地。对于高层建筑等大型建筑物,为在发生故障时,保护导体的电位靠近地电位,需要均匀地设置附加接地点。附加接地点可采用有等电位效能的人工接地极或自然接地极等外界可导电体。
  3、保护导体上不应设置保护电器及隔离电器,可设置供测试用的只有用工具才能断开的接点。
  4、保护导体单独敷设时,应与配电干线敷设在同一桥架上,并应靠近安装。
责任编辑:莫回头
