变配电所的安全要求有哪些
2013-10-31 14:45| 发布者: ccbuild| 查看: 188| 评论: 0
摘要:   变配电所的安全要求:   1、建筑物   (1)变配电所房屋结构应符合防火、抗震要求,变电和配电设备应单独房间安装。门要向外开,且要耐火,中间通道门应为自由门。   (2)变配电所的墙壁、地面、 ...
  变配电所的安全要求:
  1、建筑物
  (2)变配电所的墙壁、地面、线沟及门窗都不得留有孔洞,以防止小动物窜入。变压器室、电容器室通风口的面积除满足通风要求外,必须装防雨罩。
  (3)变配电所不准与具有易燃、易爆、腐蚀性物品或气体及具有导电灰尘的场所相毗连。
  (4)变配电所的房屋不得渗、漏水。缆线进口处必须用阻燃材料密封。
  2、变配电设备
  (1)变压器 变压器在室内安置时,其变压器的中心应在空气对流途径最佳的位置上。并要把变压器装有油位、温度表和气体继电器等需要经常观察的一面朝外,变压器及铁遮栏等要可靠的接地。
  (2)隔离开关 无论是装在墙壁上或金属构架上,均应安装牢固可靠。断开时,动、静触头间距离不得小于160mm以便可靠地隔离电压。开关需要接长轴时,接轴的一端,必须加装轴承支座。操作机构必须有相应的连锁机构,金属部分做可靠的接地。
  (3)负荷开关 分闸时如FN—10型刀片和静触头间的距离不应小于182mm且来弧管完整无损,快速分合闸装置动作可靠。
责任编辑:莫回头
