防直击雷的措施应符合什么规定
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   防直击雷的措施应符合的规定:   1、接闪器宜采用避雷带(网)、避雷针或由其混合组成,所有避雷针应采用避雷带或等效的环形导体相互连接。   2、避雷带应装设在屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等建筑物易受 ...
  防直击雷的措施应符合的规定:
  2、避雷带应装设在屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等建筑物易受雷击部位,并应在整个屋面上装设不大于20mx20m或24mx16m的网格。
  3、对于平屋面的建筑物,当其宽度不大于20m时,可仅沿周边敷设一圈避雷带。
  4、引出屋面的金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连。
  5、在屋面接闪器保护范围以外的非金属物体应装设接闪器,并应和屋面防雷装置相连。
责任编辑:莫回头
