公共娱乐场所线路如何敷设
2013-10-31 14:42| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   公共娱乐场所线路的敷设:   a)娱乐场所内的电线,应当采用铜芯导线,所有电气线路应当穿金属套管保护,横穿通道的导线应当采取固定保护措施,不得外露。   b)直敷线路应采用铜芯护套绝缘导线,其最 ...
  公共娱乐场所线路的敷设:
  b)直敷线路应采用铜芯护套绝缘导线,其最小截面应大于1.5m㎡ .
  c)室内外的配电线路宜采用金属管暗敷,当明敷时,所有配电线路必须穿金属管(槽)保护,导线不得外露,塑料管、线槽易受机械损伤的场所应穿钢管保护,其保护高度距楼板表面的距离不应小于500㎜.
  d)在可燃装饰层内的暗敷配电线路,应穿金属管保护,若受条件限制局部不能穿金属管时,可穿金属软管保护,其长度不应大于2.0m,导线不得裸露。
  e)导线穿越可燃材料时,应采用玻璃棉、石棉等不燃材料做隔热保护。
  f)严禁擅自拉接临时电气线路。
  g)移动式灯具电气设备的电源线,应当采用橡胶绝缘软电缆。
  h)灯具、开关、插座、吊扇、壁扇等电器安装处应设置接线盒,导线的接头应在盒内压接。
  i)建筑物吊顶部位的灯槽布线应等同于闷顶内布线,当有可燃物时必须穿金属管保护,若受条件限制局部不能穿金属管时,可穿金属软管保护,导线不得裸露;无可燃物时可穿难燃型刚性塑料管保护。
责任编辑:莫回头
