灭火设施的联动控制设计应符合什么规定
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   灭火设施的联动控制设计应符合的规定:   1、设有消火栓按钮的消火栓灭火系统的控制应符合下列要求:   1)消火栓按钮直接接于消防水泵控制回路时,应采用50V以下的安全电压;   2)消防控制室内, ...
  灭火设施的联动控制设计应符合的规定:
  2)消防控制室内,对消火栓灭火系统应有下列控制、显示功能:——消火栓按钮总线自动控制消防水泵的启、停;——直接手动控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示消火栓按钮的工作部位,当有困难时可按防火分区或楼层显示。
  2、自动喷水灭火系统的控制应符合下列要求:
  1)当需早期预报火警时,设有自动喷水灭火喷头的场所,宜同时设置感烟探测器;
  2)湿式自动喷水灭火系统中设置的水流指示器,不应作自动启动喷淋水泵的控制设备;报警阀压力开关应控制喷淋水泵自动启动;气压罐压力开关应控制加压泵自动启动。
责任编辑:莫回头
