吸顶灯如何安装和使用
2013-10-31 14:41| 发布者: ccbuild| 查看: 151| 评论: 0
摘要:    吸顶灯如何安装和使用   (1)在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。以确保吸顶灯固定牢固、可 ...
  吸顶灯如何安装和使用
  (1)在砖石结构中安装吸顶灯时,应采用预埋螺栓,或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;不可使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与吸顶灯的重量相匹配。以确保吸顶灯固定牢固、可靠,并可延长其使用寿命。
  (2)当采用膨胀螺栓固定时,应按产品的技术要求选择螺栓规格,其钻孔直径和埋设深度要与螺栓规格相符。
  (3)固定灯座螺栓的数量不应少于灯具底座上的固定孔数,且螺栓直径应与孔径相配;底座上无固定安装孔的灯具(安装时自行打孔),每个灯具用于固定的螺栓或螺钉不应少于2个,且灯具的重心要与螺栓或螺钉的重心相吻合;只有当绝缘台的直径在75mm及以下时,才可采用1个螺栓或螺钉固定。
  (4)吸顶灯不可直接安装在可燃的物件上,有的家庭为了美观用油漆后的三夹板衬在吸顶灯的背后,实际上这很危险,必须采取隔热措施;如果灯具表面高温部位靠近可燃物时,也要采取隔热或散热措施。
  (5)吸顶灯安装前还应检查:①引向每个灯具的导线线芯的截面,铜芯软线不小于0.4mm2,铜芯不小于0.5mm2,否则引线必须更换。②导线与灯头的连接、灯头间并联导线的连接要牢固,电气接触应良好,以免由于接触不良,出现导线与接线端之间产生火花,而发生危险。
  (6)如果吸顶灯中使用的是螺口灯头,则其接线还要注意以下两点:①相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上;②灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电,以防更换灯泡时触电。
  (7)装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩;灯泡的功率也应按产品技术要求选择,不可太大,以避免灯泡温度过高,玻璃罩破裂后向下溅落伤人。
  (8)与吸顶灯电源进线连接的两个线头,电气接触应良好,还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离,如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路,发生危险。
  (9)教育小孩不要在室内向灯具抛掷气球等物,以免灯上悬挂的装饰物落下伤人或影响灯具的装饰效果。
责任编辑:淘淘
