防爆电气设备接地的技术要求是什么
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 490| 评论: 0
摘要:   防爆电气设备接地的技术要求:   电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓、并标志接地符号〨。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。对没有 ...
  防爆电气设备接地的技术要求:
  电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓、并标志接地符号“〨”。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。对没有必要接地或不允许接地的电气设备,可不设内、外接地螺栓。Ⅱ类本质安全型的电气设备可只设专用外接地螺栓。对内接地用的螺栓直径要求是:当导电芯线截面不大于35mm时,应不小于接线螺栓直径。当导电芯线截面大于35mmz时,应不小于连接导电芯线截面之半的螺栓直径,但至少等于连接35m㎡芯线的螺栓直径。
责任编辑:莫回头
