防爆灯具腔内电气结构主要包括什么内容?
2013-10-31 14:47| 发布者: ccbuild| 查看: 186| 评论: 0
摘要:   防爆灯具腔内电气结构主要包括以下内容:   1.电气元件电气元件应符合有关的国家标准要求,能长期承受灯腔的工作温度,提供与光源相匹配的电参数,并能与防爆灯具各种特定防爆型式的要求相符合。   2 ...
  防爆灯具腔内电气结构主要包括以下内容:
  2.接线腔接线腔结构尺寸的设计须符合特定防爆性能要求,还应便于接线,留有适合导线弯曲半径的空间,确保正确接线后电气间隙和爬电距离符合有关标准要求,接线腔内壁和正常工作可能产生火花的金属外壳内壁均须涂耐弧漆。
  3.连接件和接线端子
  ①连接件和绝缘套管、接线端子应具有足够的机械强度,以防止安装接线时损坏。接线应牢固可靠、防松、不能因振动、发热、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因而松动。
  ②电源连接件应设计得当多股绞合导线在接线后,若有线头从接线端子中脱出,也不会与周围金属部件相触及。
  ③接线柱应采取措施防止松动,以防接线柱根部的导线拧断。用螺钉头直接压紧连接导线是不允许的,这样容易损坏接线头。
责任编辑:莫回头
