矿用隔爆电气设备使用注意事项是什么
2013-10-31 14:53| 发布者: ccbuild| 查看: 313| 评论: 0
摘要:   矿用隔爆电气设备使用注意事项:   一、矿用隔爆型电气设备可以在煤矿井下使用,其防爆标志为ExdI.矿灯应根据《煤矿安全规程》的有关规定和产品使用说明书中要求的工作条件,安装、使用隔爆型电气产品。 ...
  矿用隔爆电气设备使用注意事项:
  二、验收时应核对产品是否具有有效的矿用产品安全标志和产品出厂合格证,产品铭牌中反映的相关信息是否与安全标志证书中标注的内容(包括产品名称、规格型号、安全标志编号、生产单位及地址等)一致,安全标志证书中标注应取得安全标志的配套件是否具有有效安全标志,产品安全警示牌板是否齐全、清晰、完整。
  三、体积大于2000cm3、外壳材质是铸铁的隔爆型电气设备,不得用于采掘工作面。
  四、下井前需检查产品隔爆参数:隔爆面长度、隔爆面粗糙度、隔爆面间隙(隔爆面的间隙应在盖好盖板后或关上门后进行检查测量)、电气间隙、爬电距离(在最苛刻条件下,接线后是否还满足要求)、引入装置(橡胶圈是否符合要求)等,符合要求后方可下井投入使用。
责任编辑:莫回头
