IT接地系统应符合什么要求
2013-10-31 14:50| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要:   IT接地系统应符合的要求:   1、在IT系统中,所有带电部分应对地绝缘或配电变压器中性点应通过足够大的阻抗接地。电气设备外露可导电部分可单独接地或成组地接地。   2、电气设备的外露可导电部分应通 ...
  IT接地系统应符合的要求:
  2、电气设备的外露可导电部分应通过保护导体或保护接地母线、总接地端子与接地极连接。
  3、IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。
  4、在无特殊要求的情况下,IT系统不宜引出中性导体。
责任编辑:莫回头
