节能灯的安装要领
2013-10-31 14:27| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:    节能灯的安装要领   1、通风要良好。节能灯的操作会受到室温影响,温度过高会令光度下降,触发燃点过程亦会有困难。因此,避免将其安装在密封的地方,灯饰、灯罩应通风良好,以免温度因热量无法散发而持续 ...
  节能灯的安装要领
  1、通风要良好。节能灯的操作会受到室温影响,温度过高会令光度下降,触发燃点过程亦会有困难。因此,避免将其安装在密封的地方,灯饰、灯罩应通风良好,以免温度因热量无法散发而持续上升,影响节能好的表现。
  2、灯泡重量勿超过灯座负荷。节能灯(尤其是旧款电感式)比一般钨丝灯泡较大较重,故改用节能灯时要留意与灯罩或灯饰的尺寸配合。同时亦要留意灯座,特别是多灯泡型灯饰,能否支持灯泡的重量。如果发现灯座有松脱现象,便要立即更换或修理。
  3、由于工作原理不同,不能把节能灯直接用于白炽灯的调光系统中(如调光台灯等)。另外尤其要注意的是,在安装节能灯时,不要握住灯管,以免造成损坏。
责任编辑:淘淘
