室内配电系统的基本配电方式是什么
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   室内配电系统的基本配电方式:   ①放射式:优点是各负荷独立用电,供电可靠性较高,故障时影响面积较小,配电设备集中,检修方便,电压波动相互影响较小。但系统灵活性较差,有色金属消耗较多,相应的投资 ...
  室内配电系统的基本配电方式:
  ①放射式:优点是各负荷独立用电,供电可靠性较高,故障时影响面积较小,配电设备集中,检修方便,电压波动相互影响较小。但系统灵活性较差,有色金属消耗较多,相应的投资较大。用于容量较大、负荷集中或重要的用电设备;需要联锁起动、停车的设备;有腐蚀性介质和爆炸危险等场所不宜将配电及保护启动设备放在现场者。
  ②树干式:配电设备及有色金属消耗较少,系统灵活性较好,但干线故障时影响范围大。一般用于用电设备分布不比较均匀、容量不大、有无特殊要求的场合。
  ③混合式:特点介于放射式和树干式两者之间。
责任编辑:莫回头
