LED路灯灯头的功能是什么
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:    LED路灯灯头的功能是什么   1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。   2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm ...
  LED路灯灯头的功能是什么
  2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。
  3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。
  4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。
  5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单片机与传统的电源变换器相结合,可实现大功率LED光源的智能化控制:光控+时控+功率自动调节。
  6、不良眩光和光污染小:LED光源照射角度可根据需要设计,即可大大降低眩光和光污染,又可大大提高光的有效利用率。
  7、工作电压低,其优点是:①不会像普通路灯那样因高压吸附灰尘导致灯罩发黑,②安全可靠。
  8、工作温度低,LED光源属于冷光源,散热良好时,其工作温度低于60oC,不会引起灯罩老化发黄。
  9、启动无延时。通电即达正常亮度,无须等待,消除了传统路灯启动时间长并且反复启动的问题。
  10、无闪频。纯直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳。11、耐冲击,抗震力强,无灯丝和玻璃外壳,没有传统灯光碎裂的问题。
责任编辑:淘淘
