LED洗墙灯有什么优势
2013-10-31 14:51| 发布者: ccbuild| 查看: 250| 评论: 0
摘要:   LED洗墙灯有什么优势   1、功率大小:洗墙灯的功率大小决定了其投射的距离,一般常规有18W,24W,36W,48W等参数。但功率并不是固定的。功率可以根据要求灵活变化!一般大功率LED洗墙灯都是指单排的,多排的 ...
  LED洗墙灯有什么优势
  1、功率大小:洗墙灯的功率大小决定了其投射的距离,一般常规有18W,24W,36W,48W等参数。但功率并不是固定的。功率可以根据要求灵活变化!一般大功率LED洗墙灯都是指单排的,多排的那叫线性LED投光灯!
  2、电压:LED洗墙灯的电压可分直流DC和交流AC,一般内置电源外接AC220V(日本AC110V)市电等,外置的话一般都为低压DC24V、DC12V、DC27V等等。根据不同的要求、不同的生产厂家,电压也有不同。
  3、IP防护等级:这个是洗墙灯的重要参数,也是影响目前护栏管质量的重要指标,要求防水等级都要在IP65以上是最佳的,还要要求有相关的耐压、耐碎裂、耐高低温、耐燃、抗冲击老化等级。
  4、颜色规格:分七彩,全彩,单色。
  5、色温:2200K左右(琥珀色)3000K(暖白)4000K(白炽灯)6000K(正白)7000K(冷白)
  6、发光角度:LED洗墙灯其发光角度一般有窄(20度左右)、中(50度左右)、宽(120度左右)三种,目前,光时代大功率LED洗墙灯(窄角度)的最远的有效投射距离为5-10米。
  7、工作温度:因为洗墙灯通常用在户外比较多,所以这个参数就显得比较重要,对温度的要求也比较高,一般情况我们要求的户外温度在-40℃+60℃都可以工作。
  8、控制方式:对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式:内控和外控两种。内控就是不用外接控制器,设计人员把控制系统设计在冼墙灯里面,程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器,其效果可以通调整主控的按键而改变效果。通常在大型工程上面,客户要求可以自己改变效果,我们都是用外控这种方案。
  9、镜面:玻璃反光透镜,透光率为98-98%,不易雾化,能抗UV辐射。
  10、光源:一般采用1W,3WLED作为光源,但由于技术不成熟,目前市面采用1W的比较常见,因为3W发热量大,删热做不好光衰比较快。
责任编辑:淘淘
