地区电网调度端电源和机房的一般要求
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 329| 评论: 0
摘要:    地区电网调度端电源和机房的一般要求   1、交流供电电源必须可靠。应有两路来自不同电源点的供电线路供电。电源质量应符合设备要求,电压波动宜小于10%.   2、为保证供电的可靠和质量,计算机系统应采 ...
  地区电网调度端电源和机房的一般要求
  1、交流供电电源必须可靠。应有两路来自不同电源点的供电线路供电。电源质量应符合设备要求,电压波动宜小于±10%.
  2、为保证供电的可靠和质量,计算机系统应采用不间断电源供电,交流电源失电后维持供电宜为1h.
  3、应保持机房的温度湿度机房温度为15~28℃。温度变化率每小时不超过±5℃;湿度为40%~75%.
  4、机房内应有新鲜空气补给设备和防噪声措施。
  5、机房应防尘应达到设备厂商规定的空气清洁度,对部分要求净化的设备应设置净化间。
  6、计算机系统内应有良好的工作接地。如果同大楼合用接地装置,接地电阻宜小于0.5Ω,接地引线应独立并同建筑物绝缘。
  7、根据设备的要求还应有防静电、防雷击和防过电压的措施。8机房内应有符合国家有关规定的防水、防火和灭火设施。9机房内照明应符合有关规定并应具有事故照明设施。
责任编辑:淘淘
