小型火力发电厂煤尘的治理要求
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   小型火力发电厂煤尘的治理要求:   1、对表面水分偏低、易起尘的原煤,可进行加湿。加湿水量的控制,应不影响运煤、燃烧系统的正常运行和锅炉效率。   2、在运煤设备布置中,应有清扫地面的设施。当采 ...
  小型火力发电厂煤尘的治理要求:
  2、在运煤设备布置中,应有清扫地面的设施。当采用水力冲洗时,应有煤泥水排出及沉淀处理的设施。
  3、运煤点的落差大于4m时,落煤管宜加锁气挡板。
  4、运煤转运站和碎煤机室,应有防止煤尘飞扬的措施。必要时,可设置除尘设施。5对易扬尘需加湿的原煤,贮煤场应设置喷淋加湿装置。加湿后的原煤水分,可根据煤种、煤质、颗粒级配等因素确定。但不宜大于8%.
  6、对周围影响较大的贮煤场,宜在居住区的相邻处设隔尘设施。
责任编辑:莫回头
