造成LED灯具损坏的主要原因是什么
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   造成LED灯具损坏的主要原因:   1、供电电压的突然升高。   2、线路中某个元件或印制线条或其他导线的短路而形成LED供电通路的局部短路,使这个地方的电压增高。   3、某个LED因为自身的品质原因损 ...
  造成LED灯具损坏的主要原因:
  1、供电电压的突然升高。
  3、某个LED因为自身的品质原因损坏因而形成短路,它原有的电压降就转嫁到其他LED上。
  4、灯具内的温度过高,使LED的特性变坏。
  5、灯具内部进了水,水是导电的。
  6、在装配的时候没有做好防静电的工作,使LED的内部已经被静电所伤害。尽管施加的是正常电压和电流值,也是极易造成LED的损坏。
责任编辑:莫回头
