应急灯使用注意事项是什么
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:    应急灯使用注意事项是什么   1、确定灯具和电源箱的安装位置,选择适当的安装方式,并准备好相应长度的三芯电缆线和五芯电缆。   2、用M5内六角扳手打开有电缆引入口的电源箱盖,把镇流器拆下。将准备好 ...
  应急灯使用注意事项是什么
  2、用M5内六角扳手打开有电缆引入口的电源箱盖,把镇流器拆下。将准备好的三芯电缆线一端按防爆要求从电源箱输出端接到镇流器上;再将五芯电缆线一端从电源箱输入端接到镇流器上;将电池接线插入线路板上相应的电池正负接线位(注意:红线接正极,黑线接负极),合上电源箱盖并固定好。
  3、按确定的位置分别将灯具和电源箱安装固定后,用M6内六角扳手旋开灯具前盖四周的紧固螺钉,打开前盖,将三芯电缆线另一端按防爆要求同灯具连接,再将前盖固定;将五芯电缆线另一端按防爆要求接通市电,即可实现照明。
  4、将镇流器线路板上应急功能开关拔向OFF位置,能实现灯具的外接线控应急功能(如若不需用线控应急,只需将开关拔向ON位置,停电时能自动实现应急功能。
  5、更换灯泡时,用M6内六角扳手旋开灯具前盖四周的紧固螺钉,打开前盖,旋下旧灯泡更换新灯泡旋紧,再将前盖固定即可。
责任编辑:淘淘
