庭院灯如何安装
2013-10-31 14:35| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:    庭院灯如何安装   1)庭院灯安装庭院灯光源宜采用小功率高显色高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯和白炽灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2M。庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种 ...
  庭院灯如何安装
  1)庭院灯安装庭院灯光源宜采用小功率高显色高压钠灯、金属卤化物灯、高压汞灯和白炽灯。每套灯具的导电部分对地的绝缘电阻值应大于2MΩ。庭院灯应垂直安装,立柱式路灯、落地式路灯、特种园艺灯等灯具应与基础固定可靠,地脚螺栓备帽应齐全。每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具适配。灯具的接线盒或熔断器盒,盒盖的防水密封垫应安装完整。架空线路电杆上的路灯,应灯位正确,固定可靠,紧固件齐全、拧紧,每套灯具均应配有熔断器保护。庭院灯和杆上路灯,安有根据自然光的亮度而自动启闭的装置时,应进行调试,灯具的自动通断电源控制装置应动作准确。
  2)庭院灯的接地庭院灯的接地需严格注意。金属立柱及灯具可接近裸露导体应与PEN线连接可靠。接地线应单设干线,干线应沿庭院灯布置形成环网状,接地干线应不少于2处与接地装置引出干线连接。由接地干线再引出支线与金属灯柱及灯具的接地端子连接,且有标识。灯具的接地支线不能与灯具串联连接,以防止个别灯具移位或更换使其他灯具失去接地保护作用。
  3)通电试运行灯具安装完毕后,经绝缘测试检查合格后,方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否对应,如发现问题应立即断电,查出原因并修复。
责任编辑:淘淘
