劣质节能灯的危害有哪些
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 195| 评论: 0
摘要:    劣质节能灯的危害有哪些   1、灯功率不合格。有些企业将小功率的节能灯标称功率值(即额定功率值)提高,从而提高售价。   2、初始光效不合格。该项指标不合格,会使节能灯的光效率降低,使用寿命变短, ...
  劣质节能灯的危害有哪些
  2、初始光效不合格。该项指标不合格,会使节能灯的光效率降低,使用寿命变短,达不到节能、省钱的效果。
  3、机械强度不合格。此项检测是针对灯头部分是否会产生松动或脱落,是否会使消费者在安装或更换时发生意外触电事故。
  4、功率因数不合格。有些企业为了达到宣传产品的目的,将功率因数标称值标得偏高。
  5、谐波不合格。由于电子镇流器输入端的电源电流谐波含量过高,易污染电源,增加电网的损耗,对其他电气设备产生干扰。因此必须严格限制电流的谐波含量,以减小谐波污染电源造成的危害。
  6、颜色特征不合格。节能灯的颜色特征是指灯光对物体的还原特性,具有良好的显色性,能够使物体颜色在灯光下更接近日光下的颜色,最能体现事物本来的特征,显色度越高越能呈现事物本来面目。该项指标不合格的节能灯,容易给消费者造成眼睛疲劳等伤害。
责任编辑:淘淘
