路灯用哪种光源最好
2013-10-31 14:40| 发布者: ccbuild| 查看: 66| 评论: 0
摘要:    路灯用哪种光源最好   如果是次干道、工业区、住宅小区当然用白色光的金卤灯和无极灯舒服,因为金卤灯和无极灯显色指数高看得清楚; 如果是高速路、主干道、海边等快速路或雾气大的地方高压钠灯是首选,尽 ...
  路灯用哪种光源最好
  如果是次干道、工业区、住宅小区当然用白色光的金卤灯和无极灯舒服,因为金卤灯和无极灯显色指数高看得清楚; 如果是高速路、主干道、海边等快速路或雾气大的地方高压钠灯是首选,尽管高压钠灯显色指数低看东西不清楚,但是它的光通量高,穿透性强,开车时只要看到有物体然后避开它就行了,并不一定要十分清楚的分辨出那物体。低压钠灯、高压汞灯最好不要用,耗电、寿命短、光通量又低。
责任编辑:淘淘
