继电保护装置的组成及工作原理
2013-10-31 14:43| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:    继电保护装置的组成及工作原理是什么   一般继电保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件和执行输出元件三部分组成。   I、测量比较元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根 ...
  继电保护装置的组成及工作原理是什么
  I、测量比较元件:测量通过被保护的电力元件的物理参量,并与给定的值进行比较,根据比较的结果,给出“是”、“非”、“0”或“1”性质的一组逻辑信号,从而判断保护装置是否应该启动。
  II、逻辑判断元件:根据测量比较元件输出的逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使保护装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不动作,并将对应的指令传给执行输出部分。
  III、执行输出元件:根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、发出警报或不动作。
责任编辑:淘淘
