建设工程施工现场电焊机规定
2013-10-31 14:37| 发布者: ccbuild| 查看: 90| 评论: 0
摘要:   建设工程施工现场电焊机规定:   1、根据施工需要,电焊机宜按区域或标高层集中设置,并应编号。   2、布置在室外的电焊机应设置在干燥场所,并应设棚遮蔽。   3、电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串 ...
  建设工程施工现场电焊机规定:
  3、电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串联接地。
  4、电焊机各线卷对电焊机外壳的热态绝缘电阻值不得小于0.4MΩ.
  5、电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩。直流电焊机的调节器被拆下后,机壳上露出的孔洞应加设保护罩。
  6、电焊机一次侧的电源线必须绝缘良好,不得随地拖拉,其长度不宜大于5m.
  7、电焊机的电源开关应单独设置。直流电焊机的电源应采用启动器控制。
  8、电焊把钳绝缘必须良好。9电焊机二次侧引出线宜采用橡皮绝缘铜芯软电缆,其长度不宜大于30m.
责任编辑:莫回头
