供配电系统设计中允许中断供电时间可选择的应急电源
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   供配电系统设计中允许中断供电时间可选择的应急电源:   一、允许中断供电时间为15s以上的供电,可选用快速自启动的发电机组。   二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装 ...
  二、自投装置的动作时间能满足允许中断供电时间的,可选用带有自动投入装置的独立于正常电源的专用馈电线路。
  三、允许中断供电时间为毫秒级的供电,可选用蓄电池静止型不间断供电装置、蓄电池机械贮能电机型不间断供电装置或柴油机不间断供电装置。
责任编辑:莫回头
