照明配电系统电压如何选择
2013-10-31 14:28| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   照明配电系统的电压选择:   (1)照明网络一般采用220/380V三相四线制中性点直接接地系统,灯用电压一般为220V.当需要采用直流应急照明电源时。其电压可根据容量大小,使用要求来确定。   (2)安全电压 ...
  照明配电系统的电压选择:
  (2)安全电压限值有两档;正常环境50v;潮湿环境25v,安全特低电压网络标称电压及设备额定电压不应超过此限值。目前,我国常用于正常环境的手提行灯电压为36V.在不便于一作的狭窄地点,且工作者接触有良好接地的大块金属面‘如在锅炉、金属容器内)时,用电压12V的手提行灯。
  (3)在特别潮湿、高温、有导电灰尘或导电地面(如金属或其他特别潮湿的土、砖、混凝土地面等)的场所,当灯具安装高度距地面为2.4m及以下时,容易触及的固定式或移动式照明器的电压可选用24V,或采取其他防电击措施。
责任编辑:莫回头
