配变电所接地配置符合什么规定
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 202| 评论: 0
摘要:   配变电所接地配置符合的规定:   1、确定配变电所接地配置的形式和布置时,应采取措施降低接触电压和跨步电压。在小电流接地系统发生单相接地时,可不迅速切除接地故障,配变电所、电气装置的接地配置上最大 ...
  配变电所接地配置符合的规定:
  1、确定配变电所接地配置的形式和布置时,应采取措施降低接触电压和跨步电压。在小电流接地系统发生单相接地时,可不迅速切除接地故障,配变电所、电气装置的接地配置上最大接触电压和最大跨步电压应符合下列公式的要求:Ejm≤50+0.05ρb(12.6.1-1)Ekm≤50+0.2ρb(12.6.1-2)式中Ejm——接地配置的最大接触电动势(V);Ejm——接地配置的最大跨步电动势(V);ρb一一人站立处地表面土壤电阻率(Ω·m)。在环境条件特别恶劣的场所,最大接触电压和最大跨步电压值宜降低。当接地配置的最大接触电压和最大跨步电压较大时,可敷设高电阻率地面结构层或深埋接地网。
  2、除利用自然接地极外,配变电所的接地网还应敷设人工接地极。但对10kV及以下配变电所利用建筑物基础作接地极的接地电阻能满足规定值时,可不另设人工接地极。
  3、人工接地网外缘宜闭合,外缘各角应做成弧形。对经常有人出入的走道处,应采用高电阻率路面或采取均压措施。
责任编辑:莫回头
