接地和等电位联结一般技术规定是什么
2013-10-31 14:26| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   接地和等电位联结一般技术规定:   1、具有基本绝缘和外露可导电部分的电气设备,除用隔离变压器供电者外,均应连接保护接地线(PE线)接地。   2、电气装置应充分利用自然接地体作保护接地的接地极。 ...
  接地和等电位联结一般技术规定:
  3、电气装置应根据防火和防电击的需要选用合适的接地系统。
  4、新建的建筑物内应有等电位联结,即将电气装置的保护接地线(PE线)和各类金属管道、结构件互相联结起来,使其电位相等或接近。
  5、低压电力网中,电源中心点接地电阻阻值不宜大于4Ω,在可能的条件下应采取措施减少至2Ω以下。两台总容量不超过100KVA变压器并联运行且使用同一接地装置时,接地电阻不宜大于10Ω。
  6、低压线路每处重复接地装置的接地电阻不宜大于10Ω。
责任编辑:莫回头
