低压配电线路一般技术规定是什么
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 258| 评论: 0
摘要:   低压配电线路一般技术规定:   1、室内配线应采用额定电压不低于0.45/0.75kv的绝缘导线,室内电缆配线应采用额定电压不低于0.6/1.0kv的电力电缆。   2、每个分支路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值 ...
  低压配电线路一般技术规定:
  2、每个分支路绝缘导线相线间及相线对地的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ。
  3、根据绝缘导线敷设方式和机械强度的要求,绝缘导线芯线最小截面应符合表4的要求。
  4、在三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面应符合以下要求:
  a)当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面。
  b)以气体放电灯为主要负荷回路中,其N线截面不应小于相线截面。
  c)供可控硅调光或计算机供电的三相四线或二相三线配电线路,其N线或PEN线截面不应小于相线截面的两倍。
责任编辑:莫回头
