交流电气装置的接地应符合什么规定
2013-10-31 14:30| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   交流电气装置的接地应符合的规定:   1、当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I(12.4.1-1)式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻Ω;I——计算用的 ...
  交流电气装置的接地应符合的规定:
  1、当配电变压器高压侧工作于小电阻接地系统时,保护接地网的接地电阻应符合下式要求:R≤2000/I(12.4.1-1)式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻Ω;I——计算用的流经接地网的入地短路电流(A)。
  2、当配电变压器高压侧工作于不接地系统时,电气装置的接地电阻应符合下列要求:
  1)高压与低压电气装置共用的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过4Ω:R≤120/I(12.4.1-2)。
  2)仅用于高压电气装置的接地网的接地电阻应符合下式要求,且不宜超过10Ω:R≤250/I(12.4.1-3)式中R——考虑到季节变化的最大接地电阻(Ω);I——计算用的接地故障电流(A)。
责任编辑:莫回头
