医疗场所采用IT系统供电应符合什么规定
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   医疗场所采用IT系统供电应符合的规定:   1、在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域”内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。   2、用途相同且相毗邻的房间内, ...
  医疗场所采用IT系统供电应符合的规定:
  2、用途相同且相毗邻的房间内,至少应设置一回独立的医疗IT系统。医疗IT系统应配置一个交流内阻抗不少于100Ω的绝缘监测器并满足下列要求:
  1)测试电压不应大于直流95V;
  2)注入电流的峰值不应大于1mA;
  3)最迟在绝缘电阻降至50kΩ,时,应发出信号,并应配置试验此功能的器具。
  3、每个医用IT系统应设在医务人员可以经常监视的地方,并应装设配备有下列功能组件的声光报警系统:
  1)应以绿灯亮表示工作正常;
  2)当绝缘电阻下降到最小整定值时,黄灯应点亮,且应不能消除或断开该亮灯指示;
  3)当绝缘电阻下降到最小整定值时,可音响报警动作,该音响报警可解除;
  4)当故障被清除恢复正常后,黄色信号应熄灭。
责任编辑:莫回头
