漏电保护器的接线应符合什么规定
2013-10-31 14:39| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   漏电保护器的接线应符合的规定:   1)漏电保护器的接线应与低压配电系统保护接地型式相对应;   2)漏电保护器负载侧的中性线不得与其他回路共用;   3)漏电保护器标有负载侧和电源侧的接线端子,应 ...
  漏电保护器的接线应符合的规定:
  3)漏电保护器标有负载侧和电源侧的接线端子,应按规定接线,不可接反;
  4)严禁PEN线穿过漏电保护器的零序电流互感器,漏电保护器及其与之配套使用的短路保护电器,在任何情况下,不应单独切断N线;
  5)漏电保护器所保护的线路及设备外露导电部分应接地。
  6)严禁把漏电保护器电源测和负载侧直接跨接。
责任编辑:莫回头
