护套线配线应符合的规定
2013-10-31 14:36| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   护套线配线应符合的规定:   a)护套线严禁直接敷设在抹灰层,闷顶,护墙板,布幔角落和墙壁内,受阳光直射的室外场所,不应明敷塑料护套线;   b)护套线与接地导体或不发热管道等(贴)交叉处,应加绝 ...
  护套线配线应符合的规定:
  b)护套线与接地导体或不发热管道等(贴)交叉处,应加绝缘保护管;
  c)当电气线路易受机械损伤时,应采用阻燃塑料管,塑料槽板或金属管保护;
  d)沿建筑物,构筑物表面明敷的护套线,应平直,不松驰,扭绞和曲折,并用线卡固定;
  e)公共场所直敷线路应采用铜芯护套绝缘导线,其最小截面应不小于1.5m㎡.
责任编辑:莫回头
