高压电容器应符合什么要求
2013-10-31 14:52| 发布者: ccbuild| 查看: 318| 评论: 0
摘要:   高压电容器应符合的要求:   a) 油色油位正常,无渗漏油现象;   b) 各连接部位连接牢固可靠;   c) 油箱外壳完好无损;   d) 电容器组运行时,无异常声响和气味。   以上内容均根据学员实 ...
  高压电容器应符合的要求:
  a) 油色油位正常,无渗漏油现象;
  b) 各连接部位连接牢固可靠;
  c) 油箱外壳完好无损;
责任编辑:莫回头
