单相接地故障应按什么规定装设保护装置
2013-10-31 14:32| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   单相接地故障应装设保护装置的规定:   (1)在变电所母线上,应装设单相接地监视装置。监视装置反应零序电压,动作于信号。   (2)有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路 ...
  单相接地故障应装设保护装置的规定:
  (2)有条件安装零序电流互感器的线路,如电缆线路或经电缆引出的架空线路,当单相接地电流能满足保护的选择性和灵敏性要求时,应装设动作于信号的单相接地保护。如不能安装零序电流互感器,而单相接地保护能够躲过电流回路中不平衡电流的影响,例如单相接地电流较大,或保护装置反应接地电流的暂态值等,也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零回路中。
  (3)在出线回路数不多,或难以装设选择性单相接地保护时,可用依次断开线路的方法,寻找故障线路。
  (4)根据人身和设备安全的要求,必要时,应装设动作于跳闸的单相接地保护。
责任编辑:莫回头
