电缆布线应符合什么规定
2013-10-31 14:25| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   电缆布线应符合的规定:   a) 电缆与热力管道,热力设备之间的净距,平行时不应小于1m,交叉时不应小于0.5m,当受条件限制时,应采取隔热保护措施;   b) 电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆 ...
  电缆布线应符合的规定:
  b) 电缆通道应避开锅炉的看火孔和制粉系统的防爆门;当受条件限制时,应采取穿管或封闭槽盒等隔热防火措施。电缆不宜平行敷设于热力设备和热力管道的上部;
  c) 电缆沟内应无杂物,盖板齐全,沟内应无积水,渗水现象,或采取有效的排水措施,电缆沟的盖板应采用不燃材料制作。电缆隧道内应无杂物,照明,通风,排水等消防设施应符合设计要求;
  d) 电缆进入电缆沟,隧道,竖井,建筑物,盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封;
  e) 电缆防火涂料应无脱落,裸铅包电缆的铅皮应无龟裂,腐蚀现象;
  f) 电缆沟进入建筑物时应设防火墙,电缆隧道进入建筑物处应设带门的防火墙,门应为不燃材料;g) 电力电缆应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。
责任编辑:莫回头
