高压配电装置规定是什么
2013-10-31 14:49| 发布者: ccbuild| 查看: 210| 评论: 0
摘要:   高压配电装置规定:   1、配电装置的布置和导体电器的选择,应满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并应不危及人身安全和周围设备。配电装置的布置,应便于设备的操作、搬运、检修和试验,并应 ...
  高压配电装置规定:
  1、配电装置的布置和导体电器的选择,应满足在正常运行、检修、短路和过电压情况下的要求,并应不危及人身安全和周围设备。配电装置的布置,应便于设备的操作、搬运、检修和试验,并应考虑电缆或架空线进出线方便。
  2、配电装置的绝缘等级,应和电力系统的额定电压相配合。
  3、配电装置中相邻带电部分的额定电压不同时,应按较高的额定电压确定其安全净距。
  4、高压出线断路器当采用真空断路器时,为避免变压器(或电动机)操作过电压,应装有浪涌吸收器并装设在小车上。高压出线断路器的下侧应装设接地开关和电源监视灯(或电压监视器)。
责任编辑:莫回头
