装饰工程配线应符合什么规定
2013-10-31 14:48| 发布者: ccbuild| 查看: 163| 评论: 0
摘要:   装饰工程配线应符合什么规定:   a) 通过有装饰场所部位的配电线路,每条支路均应单独设置断路器进行短路和过载保护;   b) 动力设备和照明装置的配电线路,穿越可燃装饰材料时,配电线路应穿保护管或 ...
  装饰工程配线应符合什么规定:
  b) 动力设备和照明装置的配电线路,穿越可燃装饰材料时,配电线路应穿保护管或采用玻璃棉,岩棉等非燃材料做隔热阻燃保护;
  c) 装饰工程内的配电线路,应用硬质铜芯绝缘电线作永久性固定安装,照明灯饰材料必须采用难燃性材料。
责任编辑:莫回头
