采用二项式法计算负荷时应注意什么
2013-10-31 14:44| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   采用二项式法计算负荷时的注意事项:   (1)应将计算范围内的所有设备统一划组,不应逐级计算;   (2)不考虑同时系数;   (3)当用电设备等于或少于4台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以 ...
  采用二项式法计算负荷时的注意事项:
  (2)不考虑同时系数;
  (3)当用电设备等于或少于4台时,该用电设备组的计算负荷按设备功率乘以计算系数求得;
  (4)计算多个用电设备组的负荷时,如果每组中的用电设备台数小于最大用电设备台数n时,则取小于n的两组或更多组中最大用电设备的附加功率之和作为总的附加功率。
责任编辑:莫回头
