火灾警报装置应符合什么规定
2013-10-31 14:54| 发布者: ccbuild| 查看: 290| 评论: 0
摘要:   火灾警报装置应符合的规定:   1、设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾警报装置。   2、在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置,并应采用分时播放控制:先鸣警报8~16s;间隔2~3.后 ...
  火灾警报装置应符合的规定:
  2、在设置火灾应急广播的建筑物内,应同时设置火灾警报装置,并应采用分时播放控制:先鸣警报8~16s;间隔2~3.后播放应急广播20~40s;再间隔2~3s依次循环进行直至疏散结束。根据需要,可在疏散期间手动停止。
  3、每个防火分区至少应设一个火灾警报装置,其位置宜设在各楼层走道靠近楼梯出口处。警报装置宜采用手动或自动控制方式。
责任编辑:莫回头
